Помогите разобраться! Падают обороты и пропадает масса.
- ПолиАндр
Re: Помогите разобраться! Падают обороты и пропадает масса.
Выработка гильзы привести может только к "перетокам".....ни как ни снижения t .....скорее наоборот....
- BorisPivko
- Страна, Регион, Область: Россия, Амурская область
сори, чутка переборщил с кЫловатами.
А может наооборот сеток по больше надо, ну что бы давление в шнеке создать, может за счет зжатия и трения саморазогрев пойдет ?
Делай добро, бро!!
А сейчас сколько сеток стоят и в какой последовательности?BorisPivko писал(а): ↑15 дек 2017, 20:31сори, чутка переборщил с кЫловатами.
- ПолиАндр
ТС грамотные парни....наверняка откатали сотню вариантов и комбинаций....мне кажется...судя по упорству докапаться до барабашки...
- BorisPivko
Читаю вашу тему, понял что у меня тоже самое с редуктором.Taenia писал(а): ↑30 ноя 2017, 13:46Доброго времени суток! Опять обращаюсь за помощью.
Ситуация такая: у нас система двигатель, ременная передача, редуктор, шнек. С какого то момента двигатель краткосрочно стал терять обороты, секунд 30. Раз, два в сутки. Раньше такого не замечалось. Проверяли перепады напряжения и тд и тп. Ничего необычного. Старый редуктор выработал своё, купили точно такой же и тут началось! Новый редуктор не очень хорошего качества, отдавали по гарантии, много проволочек, пол месяца простоя. Запустили. Дико воет, как будто щя в космос улетит (если кто нибудь обладает информацией по редукторам, огромное пожалуйста поделится ей. РЦД-350). Перепады оборотов стали намного чаще, в среднем раз в 15 минут, секунд на 25-30. При этом наблюдается такая картина: как только начинают падать обороты, начинает падать температура на 1й зоне градуса на 4-5. За первой на 2й и на 3й, там поменьше. Потом он опять нормально работает тэны начинают греть , 2 и 3 зоны всё нормально, а вот 1я не успевает нагнать нужную температуру и опять падает при следующем падении оборотов.И так по цепочке. Как итог тэн на 1й зоне вообще не выключается, а температура падает. Такая игра была пока температура не упала с 230 градусов до 185 градусов.Там уже помогают тэны со 2й зоны. Когда падают обороты, поток массы, то же уменьшается.Уменьшали обороты, путем замены шкивов. Вой остается редуктора)), перепады оборотов пропадают. И производительность то же пропадает)))). Пытались увеличить температуру, но она падает (описано выше). Убрали фильтр , да бы уменьшить сопротивление, никакого эффекта.
Внимание вопрос: Так какой же процесс происходит в экструдере, что приводит к таким скачкам температуры и подобному эффекту?
P.C. Работаем на вторичке ПВД и стрэйч . Температуры 180-200. Тэны проверяли, подшипники меняли (везде), шнек доставали. Производительность не упала,только в моменты перепадов.
HELP!
Во всем виноват редуктор, теперь и я это понял!
В общем недавно начало клинить редуктор, я сразу понял что опорному пришел капзец. После вскрытия так и вышло, опорный подшипник был погрызан сам собой а стружка плавала на дне. В итоге подшипники поменяли, собрал обратно сам. Установили обратно, накинули ремни и работать как обычно. Через 2 дня сгорел двигатель(. Отдали на перемотку, с нерабочего эксрудера поставили такой же по параметрам двиг обратно. Помню радовали что все не так плохо как казалось. Но после запуска стало вонять ремнями на том же экструдере, а он двух шнековый. И как раз с помощью частотников мы увидели разницу в нагрузре обоих шнеков. Меняя обороты на ремонтном редукторе обнаружилось что его закусывало и в этот момент была огромная нагрузка на двигатель. Вывод как и у вас, не барабашка и домовой(смешно даже думать о таком) а именно редуктор.
Кстати понижение температур после запуска и во время понижения-повышения оборотов это норма, у нас просадка на 10 градусов при запуске происходит.
Делай добро, бро!!
