))) Все проще! Разрезанные полотна у меня сначала разводятся с помощью специального клина (что-то вроде банана) и приходят к намотчику уже с зазором 1-2см. Т.О. им есть куда сместиться в направлении дуг-друга и нахлест полотен не образуется.леха писал(а):Мужики,я что то не могу понять почему при вырезании полоски из центра пленки пропадают эти морщины ! ( когда рукав на 4 полотна делем ,без бананов ведь не получется просто разрезать по центру ,а придется полоску вырезать).Механизм то какой ? Релаксация напряжений ? А величина рулона тогда как влияет ?
Новатор,если Вы вырезаете полоску по центру то ширина промежутка между полотнами = ширине удаляемой полоски ? Полотно идеально ровно по центральному резу наматывается или полотно иногда смещается внутрь реза ?
Складки при намотке рулона
Новатор
Re: Складки при намотке рулона
Новатор
Попробую поставить перед наматывающим валом что-то вроде банана или вал-бочку. Думаю, что поможет. Результаты напишу.
- Старпом
Например у пленки вытянута середина( до в.валов) ,увеличивая натяжение промежуточным мы сильнее вытянем края и типа выровняли продольное растяжение по ширине ,а увеличение диаметра роля работает на увеличение общего натяжения если пленка проскальзывает на намоточном валу . Но тогда бы прижимной вал и угол рогов хоть немного да изменил бы картину ,а этого нет ! Есть связь между остротой дефекта и толщиной пленки ? ( у меня получается что снижение толщины снижает остроту проблеммы)
Новатор
Связь прямая- чем толще пленка-тем меньше морщин.леха писал(а):Например у пленки вытянута середина( до в.валов) ,увеличивая натяжение промежуточным мы сильнее вытянем края и типа выровняли продольное растяжение по ширине ,а увеличение диаметра роля работает на увеличение общего натяжения если пленка проскальзывает на намоточном валу . Но тогда бы прижимной вал и угол рогов хоть немного да изменил бы картину ,а этого нет ! Есть связь между остротой дефекта и толщиной пленки ? ( у меня получается что снижение толщины снижает остроту проблеммы)
Kolovorot
Начните со следующей разницы диаметров: в центре на 0,5 мм больше чем по краям. Только одно уточнение, эта схема будет работать если бомбированный вал прижимает пленку к цилиндрическому валу.
Kolovorot
Попробуйте поставить прижимной вал на том валу оборудования на котором появляются складки.
Tinsel
Неравномерное натяжение
Господа, я абсолютный дилетант, поэтому моя проблема может показаться достаточно глупой. Новый китайский станок, который режет пленку вдоль на лапшу. Ставим пленку шириной 60 см. она идет прекрасно и режется. Ставим пленку шириной 100 см и начинаются проблемы. Пленка в середине не натянута по сравнении с левым и правым краем. Соответственно она собирается под ножами, мнется перестает протягиваться. Рвется и т.п. Что же получается , что по краям она прижимается сильно, а в середине вала нет? нижний вал металлический. Верхний резиновый. Ширина вала примерно 130 см. И относил уже резиновый вал на шлифовку - не помогло. Сказали, что он ровный.
Вы для начала проверьте толщину пленки, очень похоже, что на более широкой пленки идет разнотолщиность. Проверьте намотку пленку на экструдере, на намотчиках, возможно там образуются складки.
Alexandr1989
Re: Неравномерное натяжение
Вы пленку сами делаете? Каким способом?Tinsel писал(а): 27 мар 2020, 12:39 Господа, я абсолютный дилетант, поэтому моя проблема может показаться достаточно глупой. Новый китайский станок, который режет пленку вдоль на лапшу. Ставим пленку шириной 60 см. она идет прекрасно и режется. Ставим пленку шириной 100 см и начинаются проблемы. Пленка в середине не натянута по сравнении с левым и правым краем. Соответственно она собирается под ножами, мнется перестает протягиваться. Рвется и т.п. Что же получается , что по краям она прижимается сильно, а в середине вала нет? нижний вал металлический. Верхний резиновый. Ширина вала примерно 130 см. И относил уже резиновый вал на шлифовку - не помогло. Сказали, что он ровный.
На 100% уверен, что края толще, чем середина, проверьте микрометром?.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
