Сырье, HPDE 5502, HPDE 50100
Raxton
Здравствуйте!
столкнулся с некоторой проблемой,
нужно сырье для запуска выдувного экструдера, бутылки до 1 литра объемом. Поставщик станка назвал 2 марки подходящего сырья, на которых происходили испытания оборудования.
Подскажите, пожалуйста, поставщиков или может у кого есть до 500 кг данного сырья (нужно будет всего 200-500 кг)
Или подскажите аналоги на рынке в РФ, спасибо
Тех паспорт на сырье:
HDPE BLOW MOLD 50100
MFR 10 п/10min (по ASTMD1238)
Плотность 0,948 г/см3 (ASTMD1505)
Tensile strenght 25 kg/cm2
удлинение при разрыве 600 %
ударная вязкость 190 кДж/м2
твердость по шору (ASTMD2240) 68 единиц
HDPE 5202 (Total)
Density (23°C) (ISO 1183) g/cm³ 0.954
Melt Index (ISO 1133 )dg/min
21.6 kg 20
2.16 kg 0.2
Vicat Softening Point (ISO 306) °C 127
ESCR (100 % ant.) (ASTM D1693-70) h 55
Tensile Strength (ISO 527)
at yield (50 mm/min) 27 MPa
at break (50 mm/min) 31 MPa
Elongation (ISO 527) %
at yield (50 mm/min) 9 %
at break (50 mm/min) min 700 %
Flexural Modulus (ISO 178) 1300 MPa
Notched Tensile Impact Resistance ISO 8256 kJ/m²
23°C 140
- 30°C 115
HDPE 5202 (Total)
21.6 kg 20
2.16 kg 0.2
23°C 140
- 30°C 115
